主题:【求助】waters UPLC 出现“sample pressure low”
浏览0 回复7 电梯直达
sky_sea_na
waters UPLC在Start up system过程中正常(包括prime A1,A2,B1,B2、seal wash、strong、weak、syringe),但是如果单独运行wash seal就出现“sample pressure low”(试剂不足或者针损坏)的报错信息,这两个程序的洗针有什么差异吗?
同时,在洗针的时候带动抽液的传送带转动不动的感觉,syringe(外侧强洗)向上推的过程中似乎不很顺畅,轻微的咔哒声响,怎么回事情?
谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
duanjiezz
wash seal用淋洗液没走干吧,wash seal管路中是否有空气,或者wash seal泵或阀是否漏气,有时堵了也会这样。
sky_sea_na
工程师说Start up system过程中(包括prime A1,A2,B1,B2、seal wash、strong、weak、syringe)包含洗针,两者是一样的。晕。。。。。。
sky_sea_na
工程师的结论是进样器syringe阀、六通阀、syringe需要更换,waters 的UPLC就这么不经使?
dony1985
原文由 sky_sea_na(sky_sea_na) 发表:
这些东西都是精密制造的,对精度要求很高
换就换咯
dickwang2008
谢谢!
如果出现这个提示,那就做下syringe清洗,再这个过程中观察下仪器的运转情况,如果有异响,还是需要致电工程师。
21kgtan
这些全换的话花费可不少啊
既然要换,那就死马当活马医,彻底拆下来清洗,看看能不能改善。或者最后只换其中一个,而不用全换
