主题:【求助】葡萄酒铅前处理
浏览0 回复18 电梯直达
d0323
刚开始做原子吸收,好多东西需要学习。今天处理葡萄酒样品,做里面的铅,由于消解仪每个孔温度有差别,一个样品做了两个平行,其中有一个样品已经消化近干了,看见里面气体由无色变成了棕色,觉得不对,赶紧拿起来一看,已经近干。请问这个对结果影响大吗?还有最后排酸和不排酸结果差别大吗?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
ldgfive
干了以后,肯定会有影响
还有酸度太高了,铅的灵敏度就会下降,会导致测试结果偏小
lilylau
秋月芙蓉
1、近干时需要及时补加硝酸,若没碳化,可以抢救过来,你做个加标回收实验就知道了
2、用于石墨炉测定的样品,酸度不宜过大,对石墨管好
coffee8
不知道楼主具体是怎么操作的?
在消解葡萄酒的时候应该先赶一下酒精和水分,然后再加酸进行消解
coffee8
d0323
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不知道楼主具体是怎么操作的?
开始是赶了下酒精和水分,然后加酸过夜后,第二天开始消化的~
coffee8
原文由 d0323(d0323) 发表:
不知道楼主具体是怎么操作的?
赶成什么程度呀?‘
huangza
我们在做铁时,两个平行其中有一个也是变颜色了,大家前处理是用的硝酸还是用的硝酸高氯酸的混合酸呢?
huangza
补充下:那个变颜色的在赶酒精时没有完全干,是因为这个的原因导致的吗?
zhenzhu8938
印象记得国标中做葡萄酒中的铅是不需要消解的,直接稀释进样~而且用火焰原子吸收测量的!!!
手机版: 葡萄酒铅前处理
