主题:【讨论】竟然有人提出要买近红外数据?
浏览0 回复25 电梯直达
firesea
如题,很不接。
数据为何要买呢,难道设备厂商不提供么?
买来的数据就能直接用么?
什么状况都会出现,哎
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
闲鹤野云
有些近红外设备的企设备和数据或模型是分开卖的,有时模型还很贵.我曾经买过,多数时候不适用,需要自己重新建模.
该帖子作者被版主 firesea1积分, 2经验,加分理由:回复话题
firesea
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
我的意思就是  花钱买来的模型还真不一定能够适用。
不过自己建模的确耗时耗力的,也算一个系统的工作。
武灵
针对某些样品,买的数据库还是有一定的用出的,这至少减少了不少建模时的工作量嘛
firesea
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
也是哈  比较 自己定标很麻烦的
武灵
是啊,自己定标的话,那工作量真的不是一般的。如果买了数据库,至少初模还是有了的。而且别人建立的模型,其中校正集很大,其实适用性还是不错的,只需要做一定验证和维护就可以正常使用了。
我不是专家
foss的模型在买NIR时会送,用户只需做一点工作就可以用了,省了很多事。
firesea
原文由 我不是专家(lijian1985515) 发表:
是的 这个还是挺不错的。
我不是专家
原文由 firesea(firesea) 发表:
是的 这个还是挺不错的。
对于化学分析相对薄弱的中小企业,这是非常好的,他们可以以更低的成本获得NIR技术带来的好处。对于NIR而言也是非常好的,因为这使得普及门槛降低,使得NIR技术得以推广。
对于化学分析相对完善,有能力的大企业和单位,也是不错的。虽然大企业单位都会自行开发模型,但是NIR如果随机带有相关的有一定质量的模型,可以缩短NIR从到货到可实际应用的时间。可以使NIR更早的发挥作用产生效益。
firesea
是的 这个还是挺不错的。
顺便问一下,你们做氨基酸的模型么 ,是如何做的,请指点一二。
我不是专家
是的 这个还是挺不错的。
对于氨基酸模型,全球做的最好的是安迪苏和德国赛。如果你用这两家的氨基酸,他们会提供NIR服务。
PS.他们都有大量FOSS近红外作为主要设备在应用,另有少量布鲁克用于辅助。
据安迪苏的人说之所以用了几台布鲁克,是因为有少量客户使用布鲁克NIR,为了方便给客户服务,不得已而为之。全球范围内的绝大多数客户更倾向于与FOSS合作,所以他们主要的NIR还是FOSS。
听说安迪苏和德固赛部分使用超过15年的FOSS近红外已于2012年更换为FOSS的DS2500。
2013/1/28 9:27:15 Last edit by lijian1985515
