主题:【讨论】ICP仪器点火问题
浏览0 回复20 电梯直达
xifeng
我用的ICP型号是热电IRIS Intrepid II,已经用了三年多了。最近经常点不着火,或点着火后,泵还没转就熄火了;或点火后一会就灭了;
每次火熄灭的时候距管位置都会咔崩一声响。
奇怪的是,当我把仪器关上一下,再打开,点火,竟很容易就着了。连续几天都是如此。请各位高手解释一下
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
hahadoudou
shaweinan
原文由 xifeng 发表:
  我用的ICP型号是热电IRIS Intrepid II,已经用了三年多了。最近经常点不着火,或点着火后,泵还没转就熄火了;或点火后一会就灭了;每次火熄灭的时候距管位置都会咔崩一声响。
  以前好象有人遇到过这种情况,将驱气时间延长一些看一下,有可能是炬管中比较潮湿造成的。
  顺便问一下,楼主的所在地是南方吗?
lilongfei14
再次开机就不熄火,那距管可能比较潮湿,躯气时间长点再看看,是不是还熄火,如果还熄火的话检查一下光纤
chemistryren
如果真是潮湿的问题,那真是难以想象实验室的湿度有多大啊.
xifeng
原文由 chemistryren 发表:
俺是北方滴,湿度没那么大。
xifeng
原文由 shaweinan 发表:
原文由 xifeng 发表:
  顺便问一下,楼主的所在地是南方吗?
不是南方的,西北的。
将驱气时间延长一些,也还不行,还有其他原因吗
shaweinan
原文由 xifeng 发表:
  不是南方的,西北的。
  第一次点火和第二次点火的仪器状态区别,一是炬管中的空气要少得多;二是此时射频发生器已经工作了一会儿,可能会比较稳定;三是检测器的制冷部分已经启动,检测器的温度已经处于很低的状态。
shaweinan
  楼主将仪器关一下是什么意思,是关一下电源开关吗?如果是,那可能就使仪器重新进行了一次初始化,使仪器的硬件系统都恢复到正常位置。
huludao
有声响就对了,是等离子体熄灭的声音,还是形成等离子体的条件不好,有没可能氩气质量不是特别号,没找个高纯的氩气换上,再有检查下气路,看看过滤器里面的有杂质了吧。
xifeng
原文由 shaweinan 发表:
对,是关一下电源
