主题:[原创]:ICP-OES光谱仪采购浅谈之一------高频发生器
浏览0 回复45 电梯直达
tzl75
该帖子已被renzhihai设置为精华;
ICP-OES光谱仪采购浅谈
在原子光谱元素分析中,应用最广的是原子吸收光谱分析和原子发射光谱分析,而原子发射光谱一个很重要的方面就是电感耦合等离子体光源的应用,他的出现开辟了原子发射光谱仪新的里程碑,从目前分析状况看二者在分析能力方面可谓平分秋色,各具特色,对于原子吸收光谱仪的采购已做过简单的讨论,在此再对电感耦合等离子体发射光谱仪的采购作些简单的讨论,希望对大家的采购能有点借鉴。
对于采购ICP-OES前应该考虑最基本的问题大家可以参考《原子吸收光谱仪采购浅谈》中的第2段描述,本文主要针对能够影响ICP-OES分析性能的一些重要的部件做个简单的讨论。
在采用ICP-OES分析中,影响其分析性能的主要有高频发生器、分光系统、等离子体观测方式、进样系统和检测系统、软件平台,因此本文的讨论主要是从这几个方面展开。
1.高频发生器:
高频发生器是ICP-OES的基础核心部件,是为等离子体提供能量的,要求其具有高度的稳定性和不受外界电磁场干扰。从功率输出方式上可以分为自激和它激式两类,自激式高频发生器(瓦里安、PE、GBC、JY、LEEMAN、斯派克、岛津及国内厂家生产的ICP-OES均使用这个)能将稳定的直流电流变成具有一定周期的交流电流后,不需要外加交变信号控制就可以产生交变输出.该RF线路简单,造价低廉,调试容易,当震荡电路参数变化时能自动补偿阻抗的少量变化等优点.缺点是功率输出效率低,震荡频率稳定度不高。它激式发生器(目前仪器我掌握的资料只有热电公司的)是由石英晶体控制频率,必须外加交换信号才能产生交变输出,具有功率输出效率高,振荡频率稳定,易实现频率自动控制等优点,缺点是线路复杂,成本高。目前商品化的仪器的振荡频率主要使用27.12MHz 和40.68MHz的,理论上讲震荡频率大的,维持等离子体的功率相对就小点,冷却气用量相对少点,产生的趋肤效应也强,便于形成等离子体中心进样通道(一般不会引起等离子体的熄灭),但在实际使用商品化仪器分析时27.12MHz 和40.68MHz其分析性能并没有特别明显的差别,特别是在检出限和测定精度方面几乎没有差异。高频发生器的另一个指标就是其功率,因为功率是影响发射线强度和背景强度的主要因素,采购时主要考虑其大小可调性和分析样品的性质,一般范围至少也在800-1500W,对于普通水样品类一般采用800-1200W基本可以满足正常分析需要,而有机物基体样品的分析一般需要较高的功率来维持等离子体的正常运行,其实作为各种ICP-OES的光源,目前的发展技术应该是比较成熟的,在采购时主要考虑一下下列指标就可以了:反射功率至少要小于10W,功率波动不能大于0.1%(假如输出功率有0.1%的飘逸,发射强度就能产生超过1%的变化,目前高档仪器的这个方面做的是比较好的,有的可以低1-2个数量级的),频率稳定性要优于0.1%。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
jason
tzl75
俺只能写到这个了,就是再详细真正决定采购权的其实大部分对着东西什么也不清楚啊
whale
自激和它激发生器在寿命方面有区别吗?好像听人说它激发生器有一定的使用年限。
tzl75
原文由 whale 发表:
有这会事吗?这个到是个新问题,按理是不应该的啊,
zhy1005
现在的趋势是使用全固态发生器,很小,这也是ICP能越做越小的原因,但是根本没法维修,出了故障只能换
tzl75
全固态发生器??什么东西,能简单介绍吗,怎么现在名词多的都不知道东南西北了
zhy1005
tzl75
原文由 zhy1005 发表:
你先告诉我你怎么会有那么高的分?
哈哈,我的分全部是上传资料和回帖得来的,你也可以的,比起REN斑竹换要落后点的,
zhy1005
tzl75
