主题:请教高手,背景峰扫描时2300cm-1处经常波动怎么办?
浏览0 回复5 电梯直达
ahwkl
在做红外背景扫描时, 用空气或用N2流purge时,2300波数附近吸收峰的强度总会有波动的,个人认为是空气中的CO2含量在变化,不知我解释的对不对,还有哪位高手遇到此问题? 说明:我做红外是和分解仪器相连, 主要是测物质随温度升高分解而产生的气体
mhq111111
同意,是CO2的含量变化引起的。
我是这样处理的:
1. 开机后要稳定1个小时才能做样品
2. 背景扫描和样品扫描的时间间隔尽量短,这样就可以基本抵消。
不过我没有做过气体样品,还请其他做过相同实验的用户多讨论。
ahwkl
我的红外机器从来不关的呀,一直在开着的也, 在做Baseline有时发现3500cm-1和1500波数也出现这种不稳定的情况, 哪位同行遇到这种情况也请交流一下, 谢谢
4077
原文由 ahwkl 发表:
主要是CO2在捣乱。你很关心它的存在吗?
ahwkl
当然关心了, 我用的主要用来热分解,物质分解就会产生CO2, 它的波动会直接影响结果
jojo_bei
