主题:第一次做GC/MS 定性实验,实验报告没法写,请教高手
浏览0 回复26 电梯直达
ahwkl
这是第一次做GC/MS, 意思只要做定性实验,样品是石灰水和金属球壳上的油漆被石灰水腐蚀后的溶液,看看腐蚀后的样品到底有哪些成分,我的做法如下:将样品用已烷萃取, 取上层萃取液1微升注射进样,比较两个样品的保留时间及质谱图.发现得到的peak table 中许多成分与库文件的质谱图差距很大, 也就是相似度很低, 有的只有500, 重复多次每次结果也不一样,我该怎么做?而且谱峰上有许多硅氧烷类化合物,我觉得可能是柱子上脱落下来的固定相,你们遇到过这种情况吗?也请给点建议
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
celan
原文由 ahwkl 发表:
用的是什么柱子?固定相不会脱落下来的.
许多成分与库文件的质谱图差距很大并不奇怪,一是你用的仪器可能图库小,没有这种化合物,即使十几万张的图库也不可能包含你的全部化合物.二是对于EIMS,很多化合物的碎片离子的丰度重现性并不好.
我的经历是,很多GC-MS出来的图谱是需要人工解析的,即使是机检出来的结果,也应当人工核正.
ahwkl
我用的是DB-5的柱子,是硅氧化化合物吧.我用的质谱数据库丰度有的很难重现,有时候库推选的十个候选化合物一个都不对,是库太小了吗?哪里有免费的数据库可以用, 我查了一下网站上一个库都要好几千美金的,老板也不一定愿意买呀
nikang3148
nikang3148
celean说的对啊,谱图库毕竟数量有限,不过既然你的质谱检索出现硅氧花盒物,应该就是DB-5的固定相组分,可能是你的样品造成固定相流失了,你的柱子老化了吗?
nikang3148
测定一下样品的PH值,如果是强碱性,需要调节PH值后萃取进样,还有就是可以降低一下检测器灵敏度,这样一些低峰就不会出现了,可以提高匹配概率
finnigan
原文由 ahwkl 发表:
许多硅氧烷类化合物也有可能是油漆里面的成分吧!
nikang3148
可以考察质谱,在你怀疑是固定相组分是可以看看有无119、197等几个碎片峰,具体可以参考论坛上的一篇帖,名字好像是色谱柱流失判断
常用毛细管柱流失,具体内容是:
柱型号 质谱图中常见的碎片离子峰(m/z)
SE-30 73、 147、167、207、221、267、281、327、355、415、429、503
SE-54 73、 147、156、207、221、253、281、327、355、405、429
DB-5 73、 147、156、191、207、253、281、327、331、405、443
OV-1 73、 147、191、207、221、253、281、341、355、415、429、503
OV-101 73、 147、163、191、207、221、281、325、355、415、429、503
OV-17 73、 147、197、221、253、281、327、355
OV-225 73、 135、156、197、253、269、313、327、343、403、405、417
FFAP 57、 69、 97、 123、173、191、207、219、240、264、289、305、382
PEG 131、133、147、161、163、191、195、205、207、221、281、355
ahwkl
谢谢各位,我用的柱子是前面已经好多人做过了, 并且做了好多年的色谱柱.只有新柱子需要老化吗? 我用硫酸酸化了一下效果不是很好呀
ahwkl
icefirel
我觉得也许是你的分析思路有问题。
不知你到底要分析什么?是金属表面的油漆层,还是被石灰水腐蚀的溶液?
如果是前者,那腐蚀后的溶液里的组分可能已经不是油漆层中的成分了!
