主题:【求助】求助蜂蜜香精一个物质的定性
浏览0 回复14 电梯直达
zheng001
以下两个峰的离子图十分接近,应该为异构体,求定性,谢谢!
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖。
feiniao
原文由 zheng001(zheng001) 发表:
等朱工过来吧
symmacros
请问是什么溶剂?这个峰有多大比例?有什么酮类化合物?
symmacros
两个峰的离子图十分接近,也不一定就是异构体。也可能是系列化合物,请楼主把两个峰的质谱图都上来看看。
zheng001
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
溶剂是PG,可能含有少量水,酮类有大马酮(突厥酮)
第一个峰含量约0.7%
第二个峰含量约0.4%
2012/6/27 11:00:00 Last edit by zheng001
symmacros
zheng001
2-萘乙酮  含量0.1%
是和PG发生了缩酮反应?
如何判断是含酮而不是醛?
2012/6/27 10:57:26 Last edit by zheng001
symmacros
是2-萘乙酮PG缩酮,萘乙酮分子量170,其PG缩酮是228(分子离子峰)。127、155是缩酮离子。
zheng001
为什么百度不到2-萘乙酮PG缩酮和CAS号,难道还有其他名称?是不常见的化合物吧,几个谱库都没检索得到。
symmacros
所有商业谱库是不可能有的,除非自建库。很不常见, 稀罕之物。
2012/6/27 15:30:19 Last edit by jimzhu
zheng001
那这个这个缩酮就是反应而来而不是加进去的原料咯,难怪今天重新进样发现那两个峰的面积增大了。
那含量是这样计算的么:  缩酮峰1含量0.7%,峰2含量0.4%,2-萘乙酮含量0.1%
那配方加入2-萘乙酮的量=0.1+(0.7+0.4)*170/228=0.9%左右,这样算正确么?
