主题:【求助】各位前辈们。打算测葡萄酒中的乙醛
浏览0 回复13 电梯直达
辛闻
打算用7890-5975 DB5-MS柱子来测。  现在想配乙醛标准溶液,制作标准曲线。
问题
1请问溶剂用什么。    ( 他文中提到乙醛储备液1000mg/L容积为甲醇)
2我应该设置哪几个浓度梯度,每个梯度分别设置多少。(文献上没有给出梯度的浓度,只给了线性范围0.2-100mg/Kg  检测限为0.12mg/Kg。。。 他最后还用他的方法来测市场上葡萄酒乙醛的含量, 一般都在2毫克 30 毫克。左右,乙醛含量最多的一个样品70毫克。)
3配置标准溶液该如何称量?  。。 因为我比较外行,,最开始还打算按照体积称量。 后来突然想起来不太对, 密度不对,不能按照体积来计算。有人告诉我把容量瓶放在天平里,差值法计算加乙醛的质量, 然后再定容。
辛闻
乙醛要用百分之百纯的甲醇来稀释吗。  标准曲线5个点也用甲醇来稀释吗
yy_0324
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:按体积来算就行,标准曲线也是按体积来算。
学习测葡萄酒中的乙醛,掌握一个好的方法。
niekun0557031
PAEs
PAEs
把容量瓶放在天平里,差值法计算加乙醛的质量, 然后再定容。 这个做法很好
PAEs
标准方法里面用的环己烷提取,那怎么还用甲醇做溶剂?
辛闻
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
您的意思是甲醇也会被环己烷提取出来?  不应该用甲醇?
dadgoh
原文由 niekun0557031(niekun0557031) 发表:
顶空呢
这个标准中楞用衍生化方法检测乙醛,其实改用顶空更便捷,但柱子不能用弱极性的。
荆棘鸟
标品就用体积浓度就可以,曲线该几个点直接做。样品如果要报质量浓度,需要用天平称样(虽然是液体样品),然后根据前处理过程,折算倍数,最后报结果。
