主题:【已应助】方法验证重复性
浏览0 回复6 电梯直达
小笨蛋
做方法验证重复性考察时,走了几针相同浓度的标样,计算标准偏差用图片中的那个公式?
推荐答案:安平回复于2022/03/19
用stdev这个函数即可
该帖子作者被版主 检测人王大锤30积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: 技术咨询 询底价
深蓝
wuyuzegang
excel2010中有STDEV, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA,STDEVPA6个函数,如下图:
·    其中函数 STDEV 等同于STDEV.S,计算公式均为样本标准差的计算公式。S代表Sample
      函数STDEVPSTDEV.P的计算公式一样,代表意义也一致,只不过STDEV.P是代替STDEVP的新函数。计算公式为总体标准差的计算公式。
具体差别是:STDEV代表standard deviation,翻译成标准差或者标准偏差,反映数值相对于平均值 (mean) 的离散程度。.S代表Sample(样本),.P代表Population(总体)。STDEV.S就是样本标准差。STDEV.P则是总体标准差。两者的差别就是方差计算时前者用(样本数-1)而后者用(样本数)作为分母。在使用时,我们大量接触的是样本,所以普遍使用根号内除以(n-1)来计算标准差,如在抽样统计中。而总体标准差则用到总体平均数已知的情况,比如在统计一个班学生的成绩时。
STDEVA也是样本标准差,它与STDEV函数的区别是文本值和逻辑值(TRUEFALSE)也将参与计算。所以在不包含逻辑值或文本值时,两者结果是一样的。STDEVPA则是计算时包含文本值和逻辑值的总体标准差。
安平
用stdev这个函数即可
该帖子作者被版主 mitsumi20积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
小笨蛋
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:excel2010中有STDEV, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA,STDEVPA等6个函数,如下图:·          其中函数 STDEV 等同于STDEV.S,计算公式均为样本标准差的计算公式。S代表Sample                函数STDEVP与STDEV.P的计算公式一样,代表意义也一致,只不过STDEV.P是代替STDEVP的新函数。计算公式为总体标准差的计算公式。具体差别是:STDEV代表standard deviation,翻译成标准差或者标准偏差,反映数值相对于平均值 (mean) 的离散程度。.S代表Sample(样本),.P代表Population(总体)。STDEV.S就是样本标准差。STDEV.P则是总体标准差。两者的差别就是方差计算时前者用(样本数-1)而后者用(样本数)作为分母。在使用时,我们大量接触的是样本,所以普遍使用根号内除以(n-1)来计算标准差,如在抽样统计中。而总体标准差则用到总体平均数已知的情况,比如在统计一个班学生的成绩时。STDEVA也是样本标准差,它与STDEV函数的区别是文本值和逻辑值(TRUE或FALSE)也将参与计算。所以在不包含逻辑值或文本值时,两者结果是一样的。STDEVPA则是计算时包含文本值和逻辑值的总体标准差。
好详细呀!谢谢!
支点
重复性验证还要除以平均值乘以100%成相对标准偏差吧
该帖子作者被版主 mitsumi10积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
深蓝
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
是的
手机版: 方法验证重复性
