主题:【讨论】关于排气问题。
浏览0 回复31 电梯直达
砂锅粥
大家平时可能会注意机械泵的废气排放问题,有人接管路通到室外,有人用油雾过滤器,有人直接排到室内(这个毕竟还是少数)。
但是大家有没有注意到另外两路气体的排放问题?一路分流流路,一路隔垫吹扫。隔垫吹扫还好,基本上就是载气,量也少,对人应该危害不大。但对于分流分析来说,分流流路占据进样量的绝大部分样品和溶剂。不知大家平时怎么处理这两路气体的排放。
砂锅粥
我们是直接排放到室内的。下面的图是岛津QP-2010 Ultra的GC顶部右上角盖板打开的两个流路出口。
感觉这样对身体健康很不好,看到两个出口上面有螺纹,是否可以接管道到外面排放?
2012/6/13 20:40:51 Last edit by czcht
symmacros
分流是进过过滤器后排出,已经无什么污染物了(但过滤器或捕集阱需定期更换)。
arvid2007
之前一直是直接将机械泵废气排到室内的,后来弄了个管子将废气导到室外,不过,发现机械泵出口与管子相连的地方积累水珠,得偶尔拆下来擦掉
至于那个分流出口废气,最好是有安装那种万向抽风装置最好
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
很多用户不会关注到这个问题啊,就算过滤器或者捕集阱失效了都不一定知道。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
捕集阱失效有时候还会引起仪器本底异常基线不好。
砂锅粥
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
没有装油雾过滤器吗?
积水珠是什么情况。怎么会积水珠呢?
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
如果分流流路的捕集阱失效的话,不会影响到仪器的本底吧?分流流路和色谱柱本来就是两条支流啊。
深蓝
样品前处理室,分析室,还有人员休息室最好都分开。
砂锅粥
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
我们的前处理室是分开的,分析室和休息室是一起的。
oscar_2007
在什么情况下,过滤器或者捕集阱必须需要更换。油雾过滤器多久更换呢?
手机版: 关于排气问题。
