原文由 tearguodong(tearguodong) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:
如果你是用积分球在做测量,那么测的是反射率/反射光谱喽?
可以用一块石英片压在样品上,然后把积分球盖在石英片上进行测量,当然最好每次测量的时候样品都放在一个固定的载体上。
参比:载样台+石英盖片
样品:载样台+葡萄干+石英盖片
您好,我测的是漫反射光纤光谱。测出来的漫反射光纤光谱用于产地品种真伪的定性定量鉴别。
您好。葡萄干堵不住积分球的口,那么测出来的光谱有影响吗?我是用海洋光学近红外仪器测的光谱做定性和定量分析
原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 tearguodong(tearguodong) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:
参比:载样台+石英盖片
样品:载样台+葡萄干+石英盖片
定性方面可用模式识别了,可以去看看化学计量学多一些的知识,会有帮助。定量方面还有很多工作要做了。
至于葡萄干堵不住积分球的口,你可以多做几次实验试一试看差别有多大,看看这种差别是否会对你的结果造成影响。从实验设计上来讲,你可以设计几种采样方式,例如:
1.整粒葡萄干放在积分球口(不用堵住)
2.多颗葡萄干一起,尽量堵住积分球的口
3.整粒葡萄干压扁,堵住积分球的口…… 等等,(以上作为参考)
如果你觉得积分球的口太大,想要实现样品堵住整个积分球的口,那可以想办法减小积分球的口径。对于你的实验来讲,保证每次实验检测条件一致就好了啊。
其实这些都属于条件摸索的内容,多做一些,对你以后做论文会有帮助的。
参比:载样台+石英盖片
样品:载样台+葡萄干+石英盖片
1.整粒葡萄干放在积分球口(不用堵住)
2.多颗葡萄干一起,尽量堵住积分球的口
