主题:【讨论】湿度对GCMS测试结果的影响调查
浏览0 回复19 电梯直达
caicai
实验室湿度过高,会影响调谐(主要是水汽降不下来)。请问:湿度高,对测试结果影响怎样?测试过程有没有必要除湿一直开着?
大家有没有做过对比或者留意过。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
没有留意过湿度对测定的影响。只知道湿度过大,可能对机器的电器部件有影响。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:讨论
caicai
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
您是指有造成电子元件,如主板、操作面板短路烧坏?
symmacros
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
是的,有这种可能性。
花开见我
气路是密封的。湿度大,对电子元件的影响会更大些。
千层峰
实验室湿度大,对电路板影响比较大,
但一般不会进入MS真空腔内,所以觉得对GCMS分析得出的结果影响不大。
tang566
大家有没有做过对比或者留意过。
环境湿度高,不影响仪器调谐中的水汽吧(在不漏气的情况下)。
湿度会对仪器的电子器件有影响,如:电路板坏等。
该帖子作者被版主 caihuanjie3积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/6/3 22:46:49 Last edit by tang566
caicai
原文由 tang566(tang566) 发表:
大家有没有做过对比或者留意过。
对调谐的影响主要是维护仪器,比如跟换色谱柱、进样垫等。
2451504
湿度对分析结果的影响连工程师也讲不出来所以然,只是长期湿度过大可能会使某些零部件受潮而导致硬件出现故障,比如短路。
justin17025
我觉得湿度过大,如果没有脱水的话,测试背景会很高,会影响测试结果,特别是测试低浓度的样品,会不准。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:谢分享
蓝是那么的天
湿度应该是对仪器硬件的影响较大。在气路不漏气的情况下,湿度对于水峰不会有影响的。
