主题:【求助】GC-O气相嗅闻 仪器求助
浏览0 回复26 电梯直达
fqqbessy
各位,近期欲开展鱼腥味方面的研究,现需GC-O仪器,但一直没有联系到广州哪边有相关设备,望路过的大虾们提供相关信息。
    或者有没有做过相关研究的,在没有GC-O的条件下,在一般的GC-MS上怎么改进同样能做GC-Sniffing或GC-O?
    感激不尽~~~
疯子
听说过一款微流控板可以使样品分为两路,一路进MS一路就可以进入闻香。一般是在GC的右边接闻香的。
GC-Sniffing就是GC-O这个吧?ODP?
symmacros
可以在柱子的后端安装分流器分别到MS和ODP,例如Gerstel的分流器就是专门用于MSD和ODP同时分析的。
在没有GC-O的条件下?是没有ODP装置吗?
fqqbessy
没有ODP
谢谢两位老师的解答,目前联系到相应装置了
wangxy69
请问你联系到的装置能分享下吗?我目前也要做类似的研究,谢谢!
chbei87
可以用Gerstel ODP嗅觉检测器,国内德祥科技是总代理。
安平
关于GCMS安装嗅觉检测器,有些问题请教。
  色谱柱后连接3通,一端连接MS,另一端连接检测器。
  这两端的出口压力差别甚大。流速如何配合呢?
  MS和ODP出峰时间不会相同吧?
symmacros
原文由 安平(byron1111) 发表:
  MS和ODP出峰时间不会相同吧?
这两端的出口压力差别甚大。流速如何配合呢? 可以在到MS用较长较细的毛细管阻力管,到ODP(常压)用阻力较小的毛细管就可以。
MS和ODP出峰时间不会相同吧?
可以控制到保留时间相差1秒以下。
2012/7/20 8:54:12 Last edit by jimzhu
feiniao
  MS和ODP出峰时间不会相同吧?
流速一般1.2-1.5左右,进样模式是恒压,保证了MS和ODP两端的压力平衡。
从目前我自己使用下来发现,将odp和ms连接起来经常会漏气,所以现在一般将odp和FID连接。
安平
如果必须和MS连接。
    如何计算MS前段和ODP前段阻尼的长度呢?还是要使用毛细管?或者空毛细管?
symmacros
如果必须和MS连接。
需要专门的计算软件,用空毛细管就行,但内径一般比柱子细。
