原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
===========以下都是个人见解,如有谬误,请拍砖!谢谢您的指导============
电磁阀只能控制开闭,不是热的原理,就是简单的开关。建议lz回去看看仪表和自动化方面的书籍,很多地方有写的。
电磁阀控制开闭,后面管线上加装压力传感器或流量传感器反控电磁阀即可。当然一些MFC(质量流量控制器)上会有可调电磁阀,但是很少用在GC或者类似的设备上,成本问题。
所以你可以在chemstation上看到阀门的占空比。(显示在线信号,配置,里面可以找到)
安捷伦是EPC,是压力控制的,热电的叫什么来着,我忘记了。
