主题:【求助】ICP关气了,也熄火了。但是没有点击shutdown,对仪器有影响吗?
浏览0 回复12 电梯直达
封存的淡蓝
昨天做完样品,直接点了熄火,没有点击shutdown,然后就把气关了。。请问这样对仪器有影响吗?谢谢大家!!!!我是个新人。才刚刚接触ICP.请大家多多指教!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
偶尔一次,问题不大。今天开机时,可以观察下有没异常。
Garvey
你们COP怎么编就怎么操作,出了问题也是COP的问题。不过对于COP不合理的地方可以向有关负责人反映。
封存的淡蓝
谢谢各位高人哈!!!就是怕损坏设密码仪器部件。。有点怕怕。呵呵
abcpgf
用的哪家仪器呀,我们的都是plasma off,然后再是关冷水机,氩气一般常开的。
依风1986
ICP木有那么可怕,不过最好按照规程做,做好仪器的维护,你爱惜它它就给你发挥最大作用
Garvey
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
如果氩气一直开,估计氩气的成本会提高很多。
newjame
zhushan
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
关流量不关压力的话没什么关系的吧
2013/4/27 21:49:24 Last edit by czcht
andrew-zhang
依风1986
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
关流量不关压力的话没什么关系的吧
不会影响的
2013/4/27 21:50:35 Last edit by czcht
