主题:【讨论】顶空样品的处理
浏览0 回复12 电梯直达
蓝是那么的天
目前一些项目打算从液体进样该做顶空进样,但是对于样品的处理有些纠结。
如果将样品剪碎后直接放入顶空瓶中加入,理论上是可以完整反映待测物在样品中存在的状态和含量,但是定量使用的是标准溶液,在测试状态上同样品不同,担心因此会引入较大的测量不确定度;而将样品萃取后移入萃取液,挥发状态上来说同标准溶液就一致了,但是由于萃取回收率等问题的存在,可能无法完全代表样品。另外我还在一份国标上看到的是装入剪碎的样品后加入溶剂,同时孵化和震荡。
不知道大家觉得这三种方法哪种更为合理,测试结果更为准确?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎发R占
symmacros
装入剪碎的样品后加入溶剂,同时孵化和震荡,感觉这种好。
花开见我
1518xj
前一种方法合理
后两种方法挺不科学的
要明白顶空测试样品的目的,是考察样品在一定条件下(保温时间和保温温度)目标物的实际释放浓度,并不是样品含有该目标物的总体含量。换句话说,顶空是不能用来测试样品中目标物的总体含量的。
与此相对应的是solvent extraction法,该方法才是直接测试样品中目标物的总体含量。
ruan651209
好多标准都是顶空测总量的,如丙烯腈。
顶空测总量,基于液气平衡公式。
非常科学呀。
2013/4/24 12:47:33 Last edit by ruan651209
安平
蓝是那么的天
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
前一种方法合理
后两种方法挺不科学的
但是相应的定量使用的标物一般都是溶液而非固体,这样两种的挥发过程上存在差异,可能导致定量结果的不准确。
1518xj
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
前一种方法合理
后两种方法挺不科学的
你得先确定你的目的,根据你的目的选择科学的方法
你是想测试样品的目标物的总量,需要用solvent extraction法,你想测试样品中的目标物的释放量,你可以选择HS法。
如果你仅仅是想用HS法测出样品的总量,那你可以考虑做标准加入法内标曲线,定量出来的结果和solvent extraction差不多,甚至会更高些。
lzrzero
最近在做这个,我也在纠结这个问题,谢谢大家的意见
荆棘鸟之歌
顶空一般用来测挥发的,所以第一种是最为合理的,就是本身的挥发出来的有机物
cdcflyc
如果有标准,大家都按照标准做,数据就有了可比性,怎么处理我觉得都行。
如果是做方法研究或测试样品中的真实含量,方法三则更有说服力。
理由:
样品为固态时,顶空瓶中的平衡是固-气平衡;标样则是液-气平衡。这样分析会存在明显的基质效应。
我看到过有人加同体积三醋酸甘油酯来消除基质影响,你有兴趣可以尝试一下。
手机版: 顶空样品的处理
