主题:求助:雾化器积水原因
浏览0 回复12 电梯直达
落叶生根
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
今天在做样的时候
没注意到废液管没有出液
雾化器积了大量水
拆了看管路也正常
会是气路导致的问题么
我用的是热电的仪器
请高手赐教
fcl
废液管有没有安装正常?
我也遇到过,当时是废液管破了
沉舟
废液管没有出液?
检查排液管是否畅通;
检查蠕动泵的压下量是否正常;
检查排液管在蠕动泵上安装是否正确。
和气无关
creek
落叶生根
没有装反
还自己检查了
之前做的时候都没有问题
又没有其他人动这台仪器
所以才奇怪的
是否是细管的口径太小
虽通却不畅
ydf1217
LiveBandit
热电ICP的泵管的橙色管是进液的,通常在上面;而红色管是排废液的,通常在下面;拿过来对比一下可以知道红色管的内径较橙色管是粗一些的.
调节泵夹的压力扳手使蒸馏水完全停止流动再紧一格就是进液的最佳压力了。
调节废液管泵夹,使其压力稍大于或等于样品管压力即可注:泵夹压力设置错误会导致分析质量变差。如果太松,由于部分样品自由吸入将造成结果漂移;如果太紧,来自泵管的脉动会使分析精度下降。
原因1.主要怀疑是红色管的压力设置不当;
原因2.雾室底部的连接是否正常?有无堵塞?
原因3.在仪器处于停机状态开机时进行气体自检时没有夹死泵夹,而进样管仍在载液中,此时的雾化系统是处于工作状态的,当然会吸入载液造成积水现象.
落叶生根
可以排除前面两个原因,因为泵夹我是重新优化过的。
第三个原因倒是可能性很大
好像是我一开机就把进样管扔进去离子水了
应该就是这个原因
下次会注意
谢谢高手wangfeidown
Last edit by qiuhaitang
云☆飘☆逸
原文由 wangfeidown 发表:
原因2.雾室底部的连接是否正常?有无堵塞?(包括进液和出液)
说的好,原因2.雾室底部的连接是否正常?有无堵塞?(包括进液和出液)
有的时候是雾化口不流畅(部分堵塞)也可以造成这样的结果!
如果是这样,可以拿下来加大载气流量,运气好可以冲出来的,如果不行那就泡吧。
tianry
落叶生根
雾化器没有问题
因为积水的时候我拆了雾化室
顺带也卸了雾化器
不过倒是以后会注意
再出现类似问题
雾化器也是一个该注意的地方
谢谢几位哥哥姐姐
