主题:实验仪器名称中英文对照表
浏览0 回复13 电梯直达
feixiong5134
该帖子已被wrliao设置为精华;
仪器中文名称          仪器英文名称                        英文缩写
原子发射光谱仪        Atomic Emission Spectrometer              AES
电感偶合等离子体发射光谱仪 Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer  ICP
直流等离子体发射光谱仪  Direct Current Plasma Emission Spectrometer    DCP
紫外-可见光分光光度计    UV-Visible Spectrophotometer              UV-Vis
微波等离子体光谱仪      Microwave Inductive Plasma Emission Spectrometer MIP
原子吸收光谱仪        Atomic Absorption Spectroscopy            AAS
原子荧光光谱仪        Atomic Fluorescence Spectroscopy            AFS
傅里叶变换红外光谱仪    FT-IR Spectrometer                    FTIR
傅里叶变换拉曼光谱仪    FT-Raman Spectrometer                  FTIR-Raman
气相色谱仪          Gas Chromatograph                      gc
高压/效液相色谱仪      High Pressure/Performance Liquid Chromatography  HPLC
离子色谱仪          Ion Chromatograph
凝胶渗透色谱仪        Gel Permeation Chromatograph              GPC
体积排阻色谱          Size Exclusion Chromatograph              SEC
X射线荧光光谱仪        X-Ray Fluorescence Spectrometer            XRF
X射线衍射仪          X-Ray Diffractomer                    XRD
同位素X荧光光谱仪      Isotope X-Ray Fluorescence Spectrometer
电子能谱仪          Electron Energy Disperse Spectroscopy
能谱仪              Energy Disperse Spectroscopy              EDS
质谱仪              Mass Spectrometer                      MS
ICP-质谱联用仪        ICP-MS                            ICP-MS
气相色谱-质谱联用仪    gc-MS                              gc-MS
液相色谱-质谱联用仪    LC-MS                              LC-MS
核磁共振波谱仪        Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer      NMR
电子顺磁共振波谱仪      Electron Paramagnetic Resonance Spectrometer    ESR
极谱仪              Polarograph
伏安仪              Voltammerter
自动滴定仪          Automatic Titrator
电导仪              Conductivity Meter
pH计              pH Meter
水质分析仪          Water Test Kits
电泳仪              Electrophoresis System
表面科学            Surface Science
电子显微镜          Electro Microscopy
光学显微镜          Optical Microscopy
金相显微镜          Metallurgical Microscopy
扫描探针显微镜        Scanning Probe Microscopy
表面分析仪          Surface Analyzer
无损检测仪          Instrument for Nondestructive Testing
物性分析            Physical Property Analysis
热分析仪            Thermal Analyzer
粘度计              Viscometer
流变仪              Rheometer
粒度分析仪          Particle Size Analyzer
热物理性能测定仪      Thermal Physical Property Tester
电性能测定仪          Electrical Property Tester
光学性能测定仪        Optical Property Tester
机械性能测定仪        Mechanical Property Tester
燃烧性能测定仪        Combustion Property Tester
老化性能测定仪        Aging Property Tester
生物技术分析          Biochemical analysis
PCR仪              Instrument for Polymerase Chain Reaction      PCR
DNA及蛋白质的测序和合成仪 Sequencers and Synthesizers for DNA and Protein
传感器              Sensors
其他              Other/Miscellaneous
流动分析与过程分析      Flow Analytical and Process Analytical Chemistry
气体分析            Gas Analysis
基本物理量测定        Basic Physics
样品处理            Sample Handling
金属/材料元素分析仪    Metal/material elemental analysis
环境成分分析仪        CHN Analysis
发酵罐              Fermenter
生物反应器          Bio-reactor
摇床              Shaker
离心机              Centrifuge
超声破碎仪          Ultrasonic Cell Disruptor
超低温冰箱          Ultra-low Temperature Freezer
恒温循环泵          Constant Temperature Circulator
超滤器              Ultrahigh Purity Filter
冻干机              Freeze Drying Equipment
部分收集器          Fraction Collector
氨基酸测序仪          Protein Sequencer
氨基酸组成分析仪      Amino Acid Analyzer
多肽合成仪          Peptide synthesizer
DNA测序仪            DNA Sequencers
DNA合成仪            DNA synthesizer
紫外观察灯          Ultraviolet Lamp
分子杂交仪          Hybridization Oven
PCR仪              PCR Amplifier
化学发光仪          Chemiluminescence Apparatus
紫外检测仪          Ultraviolet Detector
电泳              Electrophoresis
酶标仪              ELIASA
CO2培养箱            CO2 Incubators
倒置显微镜          Inverted Microscope
超净工作台          Bechtop
流式细胞仪          Flow Cytometer
微生物自动分析系统      Automatic Analyzer for Microbes
生化分析仪          Biochemical Analyzer
血气分析仪          Blood-gas Analyzer
电解质分析仪          Electrolytic Analyzer
尿液分析仪          Urine Analyzer
临床药物浓度仪        Analyzer for Clinic Medicine Concentration
血球计数器          Hematocyte Counter
lzutrunks
feixiong5134
好建议!
那就要靠大家努力了
因为我对大多数仪器也不熟悉
如果谁知道就附在后面
我负责整理
那样对大家更有好处
一抹冰蓝
呵呵,谢谢热心的飞熊
只是只是,呵呵,这篇我曾经帖过,嘻嘻,重复啦
不过没有关系,让大家重温一下,旧帖已经沉下去啦
feixiong5134
wang_joinwxz
general
我在故我思
momo813
Mr.cutE
rightnow
