主题:【讨论】检查等离子体状态,Y元素溶液来搞定
浏览0 回复5 电梯直达
依风1986
用Y溶液检查等离子体状态;
进 1000 ppm Y 溶液观察等离子体 ,对于垂直炬管,红色弹头区应当刚好在炬管顶端。水平炬管应当刚好在右边一点。兰色分析区应当清楚地见到。您觉得做法有道理吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
这种溶液在此浓度下等离子颜色有明显特征,是可以用来检测等离子体状态的。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
所以Y元素不仅仅是我们的常规内标元素,作用还是很多的
生于八零年代
依风1986
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
焰色反应?
有点类似意思,效果还是明显的,可以作为判定啊!
生于八零年代
