abcpgf回复于2013/11/19
都要加酸的,一般都是跟你标液匹配的酸,浓度5-15%都可以,标液稀释根据你的需要来逐级稀释。
yuxin599回复于2013/11/19
我们用的是3%硝酸来稀释的,根据你们平时样品中元素含量来确定标准曲线三个以上的浓度点,希望能对你有些帮助吧,我也是操作不太久
huacai回复于2013/11/19
标准曲线的建立,买来的标准物质都是1000PPM,介质大多是HNO3,那我逐级稀释的时候是不是要加入HNO3吗,包括空白?它的量要如何控制呢?
1000PPM的标物,取10ML定到100ML,浓度就是100PPM了。再从100PPM中取10ML定到100ML,浓度就是10PPM了。类推不同级别的浓度系列配制完毕。记住要用2%硝酸定容哦。这样可尽量保证基体一致性。还要用它做空白的。量不用太多ICP只要不进样读数,用量不是很大但100ML左右足够了。
baijanon回复于2013/11/19
看你配制标准曲线的目的是什么了,若你要用来分析样品,那么尽可能的要与样品基体一致。若你只是稀释下做做曲线或仪器检出限,用水直接稀释就可以了
