氨水中,形成的氨离子的浓度都非常小,不会超过1%,由于是水溶液,所以一般的氨水中不会形成氨离子的红外吸收峰,但氯化铵中存在大量的铵离子,铵离子是四面体构型,有伸缩振动和变角振动,所以就会产生相应的红外吸收。但由于你现在是水溶液,所以其伸缩振动的峰全部被水中氧氢的伸缩振动峰所掩盖。铵离子的变角中只有不对称变角振动会出峰,所以1450左右的就是这个振动峰。这个振动峰的强度随浓度的变化不大,但其频率随浓度的增加向低波数移动(从你做的图中观察到的),这个会不会是氢键的作用?有可能是。
该帖子作者被版主
tangtang加 5积分,
2经验,加分理由:分析。
