请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 muyichem(muyichem) 发表:比如说这样一个分析过程,只称量前后重量差值,计算一个含量,这个分析检出限有如何算法吗?因为我看到的检出限一般是气相液相之类的不知道我上述的实验过程牵扯到一个检出限的问题不,请指教。
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 muyichem(muyichem) 发表:比如说这样一个分析过程,只称量前后重量差值,计算一个含量,这个分析检出限有如何算法吗?因为我看到的检出限一般是气相液相之类的不知道我上述的实验过程牵扯到一个检出限的问题不,请指教。这个只能叫分析误差,检出限可以这样理解,就是仪器能分析出来的最低含量
原文由 muyichem(muyichem) 发表: 比如说这样一个分析过程,只称量前后重量差值,计算一个含量,这个分析检出限有如何算法吗?因为我看到的检出限一般是气相液相之类的不知道我上述的实验过程牵扯到一个检出限的问题不,请指教。
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表: 这个只能叫分析误差,检出限可以这样理解,就是仪器能分析出来的最低含量。
原文由 zwyu(zwyu) 发表: 当然也有“检出限”,能称量出的最小重量。
原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:原文由 muyichem(muyichem) 发表: 比如说这样一个分析过程,只称量前后重量差值,计算一个含量,这个分析检出限有如何算法吗?因为我看到的检出限一般是气相液相之类的不知道我上述的实验过程牵扯到一个检出限的问题不,请指教。原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表: 这个只能叫分析误差,检出限可以这样理解,就是仪器能分析出来的最低含量原文由 zwyu(zwyu) 发表: 当然也有“检出限”,能称量出的最小重量。 这和称量时所用天平的性能及称量范围有关。
原文由 regedit88888(regedit88888) 发表: 分析误差都有明确的规定。好理解! 检出限量是仪器一项指标。是一定条件下的统计结果,不是仪器能分析的最低含量。方法检出限也是一定条件下的统计结果,但是方法检出限加入了统计置信概率因素,是个含权统计结果。仪器能分析的最低含量,老年间叫最小特征浓度。 以上说法可以接受吗?
