体积法和重量法大家都会在日常实验中碰到。哪个更适用于你的分析我觉得首先考虑的问题是哪个带来的误差小,不确定度小。重量法误差一般是分析天平,还有器皿定容等,而体积法一般是稀释工具,器皿,还有体积法对温度的要求非常严格,JJG196-1990检定规程中限定室内温度在20+-5摄氏度,且水温和室稳之差不超过2摄氏度。很明显重量法的不确定度要小很多,虽然很多体积法的不足,但我们做分析不是只停留在配制溶液这一个环节,还有整个分析过程。而整个分析过程中其它环节所引入的不确定度要比溶液配制要大很多,这些环节主要有:样品重复性,标准曲线,仪器重复性等等。因此,站在分析全局的高度讲,去优化一个微小的不确定度来源(体积法变为重量法)对整个分析的不确定度是没有任何改善的。所以,采用体积法是很明智的选择。这样操作、计算都很方便且准确。而且做标准曲线时经常使用此配制方法。
