主题:【求助】ICP火焰跳动,不稳定是什么原因呢?
浏览0 回复23 电梯直达
自由的国度
近期发现我们使用的ICP出现火焰跳动,曲线画不出来,是什么原因呢? 我们读的曲线的基液是3%的醋酸,但是在读别的曲线的时候是不会出现这样的情况的,还请各位指点!谢谢!顺便补充下,我们使用的是瓦里安的仪器
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:发帖表扬一下
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
damoguyan
做食品接触材料?貌似醋酸有点挥发性,会导致火焰不稳定,感觉而已
你进说火焰稳定吗?
lilongfei14
dahua1981
YXRT
气流是否稳定,有机溶剂在方法中可以选一下溶液的类型,还有能否变化一下功率
cuishuanghua
鹅卵石
换其他基体溶液如果火焰还闪动的话就有好几种因素造成可能了:抽风、气路、进样系统、电路、RF
自由的国度
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
你进说火焰稳定吗?
恩!是的,我们是做FDA的,之前读过是可以的,只是这几天发现不可以,又没找到问题所在,读其他的曲线,如可溶的都可以的!
自由的国度
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
建议楼主只进5%硝酸试试,看是否稳定
试过了,这个是比较稳定的,不会出现上述的情况,只有醋酸的基液的时候才这样
自由的国度
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
火焰跳动是icp不稳定
是等离子体的问题吧
但是读其他的时候都是没问题的啊,同样的仪器和条件
自由的国度
原文由 YXRT(tg74) 发表:
试过增大功率,都加到1.35KW都不行
