主题:【已应助】买回来的37种脂肪酸甲酯混标是否可直接进样?
浏览0 回复19 电梯直达
斯嘉丽
sigma公司的  Supelco 37 种脂肪酸甲酯混标 10 mg/ml  in CH2Cl2 买回来之后,可直接进样吗?
dahua1981
斯嘉丽
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
浓度太大了10000ppm了
稀释到10ppm就差不多了
我的进样体积是1μL啊
七宝
不能直接进样,浓度太大了。你稀释1000倍后再进样。
斯嘉丽
恩  我试试    我现在用的是HP-5Ms的柱子,分离效果是不是不好,能推荐一些分离效果较好的柱子吗,价格是怎样的,thanks
斯嘉丽
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
用什么稀释啊,是用二氯甲烷还是可以用正己烷呢
双鱼
稀释进样。你这样浓度太大了。稀释可以咨询供应商,什么溶剂配置的
斯嘉丽
原文由 360979222(360979222) 发表:
供应商是用二氯甲烷配制的,我只能用二氯甲烷了嘛
yanguo12-12
浓度太大了10000ppm了
稀释到10ppm就差不多了
你好,我买的也是sigma公司的  Supelco 37 种脂肪酸甲酯混标 10 mg/ml  in CH2Cl2 ,我需要稀释吗?
我的样本是甲酯化后是用正己烷萃取的,我的Supelco 37 种脂肪酸甲酯混标能用正己烷稀释吗?
我测得是奶牛乳脂肪酸成分及含量(我不知道其具体有什么成分),直接做气相与标样比较,能比较出来有什么成分吗?
symmacros
如果是定位置或选定量离子,可能需要稍高的浓度,例如稀释至10-100ppm。
林夕123
学习了,我想知道混标的安瓿瓶打开后大家都是怎么保存标准品的啊?
