主题:【求助】GCMS5977B-7890B 调谐不通过
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_de4260d4
Atune.u 和 Etune.u 的自动调谐都做过 E的调谐评估全都通过 A的一直不行是为什么?这样可以正常做样吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
这都是调谐评估报告,有没有自动调谐报告,调谐评估调成这样也是可以正常走样的,自动调谐的报告更详细
fjj1989
symmacros
Insm_de4260d4
这是今天刚做的自动调谐报告 这里我只会看 空气水检查 氮气一直这么高 但是做E的调谐文件时 水 氮气 很低
WUYUWUQIU
氮气高可以在仪器后面进气口放一点气,你是做过维护吗?如果是清洗离子源了,可以烘烤一下离子源几个小时
自动调谐的高质量数不行,小于<2.4%,可能真空还不够稳定,建议离子源温度可以提高到300度,然后四极杆建议提高到180度(一般160度),多烘烤下,或者考虑切换下灯丝再重新调谐
Insm_de4260d4
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:氮气高可以在仪器后面进气口放一点气,你是做过维护吗?如果是清洗离子源了,可以烘烤一下离子源几个小时
没有清洗过离子源 现在怀疑是离子源问题 打算请厂家来 修一下
Insm_de4260d4
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:自动调谐的高质量数不行,小于<2.4%,可能真空还不够稳定,建议离子源温度可以提高到300度,然后四极杆建议提高到180度(一般160度),多烘烤下,或者考虑切换下灯丝再重新调谐
这个怎么弄啊 我直接不懂
yzguo
fjj1989
