主题:【求助】GCMS-QP2010的机械故障
浏览0 回复6 电梯直达
deyxy
2005年买的GCMS-QP2010的机械故障现象如下:
机械泵正常工作,低真空为8.0pa,分子涡轮泵不能起动。但前一天使用时无任何异常现象,低真空为8.0pa,高真空为5.6*10-4pa。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
南中漂
我用的是安捷伦的GCMS,不过应该和你的差不多的道理,在前级泵抽真空的时候要达到预先的真空度,分子涡轮泵才开始工作,如果真空度继续升高,离子源等各部件才开始加热,你说的现象可能是漏气
雾非雾
原文由 deyxy 发表:
05年买的,分子涡轮泵换过了吗?要是没换过也有可能是分子涡轮泵坏了,问下岛津800,那的工程师会告诉你是怎么回事的.
sat
将柱子从质谱端拆下来,用随机带的死堵堵住Interface,再开始抽真空看看,如果真空可以正常启动,查开你的柱子是否有断裂。
如果还不能启动,检查真空腔有无严重漏气,如没有严重漏气,怀疑分子涡轮泵电源是否有故障。
deyxy
接口用死堵堵上,分子涡轮泵还是不能运行。听说05年刚用时也出现过这样的现象,是漏气造成的。如何检查真空腔漏气?
sat
请确认一下,如果低真空真的是8.0pa的话,那么应该没有大的漏气,低真空低于80pa(记忆中)分子涡轮泵就应该启动了。看看低真空后面的的读书是不是10的零次方
sat
还有一个办法,手动启动真空看看,点击advcanced,在真空控制里面从下向上挨个点start,先vent value off,再点击 Rotary pump start,启动一会,再点击 Turbo Molecular Pump1/2 start,看看分子涡轮泵是否能够启动。
可以参看下面的图
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:积极、详细回答版友问题!
