主题:【已应助】清洗离子源后,EMV电压变高,调谐液峰面积降低10倍左右,透镜组电压异常
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_e1708046
二手6890-5973GCMS,上一个用户的使用时间未知,到我们手里大概用了1年多。
6月8日,因ENV电压过高,达到2947,
清洗离子源后,
1. EMV电压变高,达到2988
2. 入口透镜电压从7.9降至0,离子聚焦电压从90.2降至43.7
3. 调谐液的69,212和502峰的峰面积均下降了约10倍。。
4. 洗离子源的时候,看到2个灯丝都比较黑了,但是没有断,洗之前的调谐报告也没什么问题,所以就没有换。
请教各位老师,有什么可能的原因和解决办法吗?
左图为调谐后,右图为调谐前,隔了6天。
推荐答案:深蓝回复于2022/06/10
没清洗干净,也有可能是没有安装到位,再重新清洗安装。
获取验证码
离子源可能还得洗,对于四极杆也需要清洗维护,楼主可以参考如下资料:
1.清洗前先准备好相关的工具及试剂,然后打开机箱,小心地拔开与离子源连接的电缆,拧松螺丝,取下离子源。取预杆之前先取下主四极杆,竖放在无尘纸上,再取下预杆待洗。注意整个操作过程一要小心谨慎,二要避免灰尘进入腔体。
? ?2.将离子源各组件分离,在离子源的所有组件中,灯丝、线路板和黑色陶瓷圈是不能清洗的。而离子盒及其支架、三个透镜、不锈钢加热块以及预杆需要用氧化铝擦洗,将600目的氧化铝粉用甘油或去离子水调成糊状,用棉签蘸着擦洗,重点擦洗上述组件的内表面,即离子的通道。
? ?3.氧化铝擦洗完毕后,用水冲净,然后分别用去离子水、甲醇、丙酮浸泡,超声清洗,待干后组合好离子源,先安装好预杆、四极杆,再小心装回离子源,盖好机箱,清洗完毕。
深蓝
安平
既然是清洗之后出现问题。
那么最好再检查和清洗一下离子源为好。
是否清洗不良,或者装配不良,仔细确认一下为好
xiaogumd11
幽荧
洗完出的问题,那可能是清洗过程出了问题,照安捷伦清洗视频重新洗一次看看。
matel_slug
