主题:【讨论】ICP的保险丝,你了解其作用吗?
浏览0 回复27 电梯直达
依风1986
ICP的保险丝,你了解其作用吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
qianghua_ustc1
Jason-lee
千层峰
紀安
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
猜想是保护电子元器件的功能。
这个肯定是的
依风1986
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
保险丝装在什么位置?
我知道Agilent的ICP保险丝是装在RF高压开关旁边 ,有 2个,其它ICP不清楚了
依风1986
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
一般是防止电源的波动损坏线路板部分
特别是没带UPS电源时候,停电来电的瞬间电流很大
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
防止电流过大烧坏电路
没错,简单的说就是这样,所以随装机的时候,厂家会多配几个保险丝
