主题:【求助】YC/T 207-2014-voc标液走不出峰問題
浏览0 回复10 电梯直达
anita0628
标样走不出峰来,求解?
柱子(VOC专用柱子),升温程序按照-YC/T 207-2014来设置的。
HS-GC-MS,标液27种VOC-1ml溶于三乙酸甘油酯,标液原始浓度1000,1500,150,75mg/L不等(品牌o2si)。
之前稀释后走样,走不出来,以为是浓度太小,现在走标液原始浓度也走不出来,但自己配的几个溶剂可以走出来。
是哪里有设置失误吗?标液是最新开的。谢谢!!
GC部分(7890A)
载气:  He;流量:2.0ml/min
进样口:180℃
分流比:20:1
升温程序:40℃,保持2min,以4℃/min升温至200℃,保持10min,共52min
后运行2min(220℃)
MS部分:(5975B)
辅助通道:220℃
离子源:230℃
四极杆:150℃
全扫描:29-350amu
顶空部分:(an家 G7697A-12位)-载气:He,加压气:N2
整个GC循环时间:55min
顶空瓶:20ml
样品环:3.0ml
样品平衡温度:80℃
样品环温度:160℃
传输线温度:180℃
样品平衡时间:45min
加压压力:20psi=138kpa
样品环平衡时间:0.05min
进样时间:1min
图1:标液图,浓度是原液。
图2:单独的溶剂图,未加三乙酸甘油酯。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
wangwei3438
anita0628
原文由 wangwei3438(wangwei3438) 发表:
可以上图看看你的分析条件吗?顶空、气相和质谱的条件
已经更新帖子,附上了仪器条件。
senke
长安朱雀梧桐夜
如果是仪器条件有问题,应该是都不出峰才对的吧。自己配的也是用三醋精来做溶剂的嘛?里面的物质是什么?可以把谱图发出来看看嘛,不然感觉有点抽象。
长安朱雀梧桐夜
以前我做YC207用岛津的顶空,遇到过电磁阀坏了,进标液就几乎只有甲醇,丙酮峰,而且是平头峰。你可以先验证下是方法的问题还是仪器的问题。
anita0628
原文由 长安朱雀梧桐夜(Ins_8caf720a) 发表:
没有加三乙酸甘油酯,是直接的丙酮,苯,甲苯溶剂,这三样。见图
anita0628
原文由 senke(lifen4607) 发表:
三乙酸甘油酯出峰吗?大小如何?
没有出峰,整个峰基线都很小,已经更新了帖子,附图片了。帮我瞧瞧,谢谢!!
senke
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
我也是用207做方法, 你加我微信,微信号站短给你了。
anita0628
好的!!
Insm_94b0accb
原文由 senke(lifen4607) 发表: 我也是用207做方法, 你加我微信,微信号站短给你了。
我也遇到这个问题了,请问怎么解决呢?谢谢。
