原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
你这个太有难度了。
我觉得第一步水解控制都不好做
6、测定法
其它可参考现行药典和其它文献。
在高温AT-806MS基础上,新增加了HT-800及UT-800系列。HT-800系列是AT-800系列的改进型,UT-800 系列可超温高至210℃的GPC专用柱。分析含超高分子样品时,推荐用UT-800系列。 4、凝胶过滤色谱柱GFC
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
现想检测血粉蛋白经过蛋白酶水解产物,目标产物是10肽以下水解物,10肽的平均分子量红1200左右,设备只有液相+紫外检测器。需要知道产物里面,不周大小的肽所占的比例(如2肽的,4肽的。10肽)。因为不知道肽的结构,无法用反相色谱定量,不知道用凝胶色谱是否可以得到理想的数据,GPC在相差一个肽的分子量(120)时,是否可以完全分开,什么规格型号的色谱柱较好?
