主题:【讨论】怎么判断氘灯的能量
浏览0 回复39 电梯直达
fengxuemei
经常看到一些故障产生原因里提到“氘灯能量不足”,需要更换氘灯。
请请教一下:怎么判断氘灯的能量?一般氘灯的寿命有多久?
总不能等它能量不足、需要更换时在申请买吧!
也欢迎大家讨论下,平时氘灯的日常维护工作。
分子粒粒
氘灯寿命约2000小时,在安捷仑的工作站有维护界面,可以看氘灯的能量,
heneessy
灯的能量一般都是2000h左右,提示灯能量低可能跟频繁开灯有关。灯的维护中,应当尽量减少开灯次数。同时在agilent的诊断界面中,可以看灯的用时。另记得每次换灯时,需将其归零。
〓猪哥哥〓
原文由 heneessy 发表:
不错,安捷伦诊断界面有使用时间和能量。这个问题以前好像讨论过,你去搜索下。
有水有渝
LZ说清是哪个型号的检测器,一般检测器在不使用间隔三个小时以上才关闭,频繁开启与关闭,对灯的损害很大。
hanbing800217
老多_小多
氘灯的寿命一般是2000小时?太短了吧,都可以到6000小时,看仪器说明书,都会有的,要么就是从工作站看,要不就是从检测器面板上看
毛毛虫
一般出峰时间延长很有可能是因为氘灯能量不足的原因
只有K155
看你使用的是哪种仪器
每种仪器都可以看的
有从工作站有从控制面板上看的
并且在更换灯的时候注意使用时间清零 以方便以后查看
一般我们用是6000小时左右
说明书是2000小时
所以其实真正用来判断氘灯是否还能用是查看氘灯的能量
有时候检测池脏了 也会有影响
检测器有问题 不一定就是氘灯的问题
happy王子矜
原文由 emoc98311 发表:
按检测需求来,痕量分析过2000就更换时明智的选择。
soho1107
目前主流品牌的HPLC工作站都有维修和诊断界面,你可以从这里看到灯的使用时间,一般来讲,如果灯使用了大概2000小时左右就要考虑更换新的.有许多情况出现灯能量不足不一定就是灯本身的问题,还有可能是流动池或者流动相的问题.所以,定期维护整套仪器,做预防性维护是必要的.
