维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
同台竞技,能者胜,但agilent的1100和 戴安的ISC2000都是十年多前的仪器了,PL-GPC50购来也有10个年头了。而waters的acr是刚刚安装好的仪器。
Agilent的 1100从2004年使用到现在,售后配件也将停供。今年有钱就更换新的
液相,选来选去,想尝尝其他品牌,所以选择了waters的arc系列。把他们放在一起比较是有所不公平,毕竟一个是10多年的产品,一个是刚来一年多的新产品。这篇主要从硬件上比较下各家的
液相整个系统,看看各家的特色。凝胶色谱和
离子色谱算是特殊的
液相色谱,就把现有的PL的GPC和戴安的
离子色谱放进来一起比较。
我们先来看看1100的整体面貌,颜色深的是1100原配,还主持这整个家,白色是后来增加的自动进样器,柱温箱和示差检测器,作为新人,分担着很多工作,彼此亲密合作。
1100的在线脱气机在试剂瓶下面,单独的模块。系统流路见上图红色箭头所示。四种试剂通过四个管路脱气后,通过比率阀,混合后进入泵,泵是双宝石杆,活塞式,再阻尼减小压力波动。泵上配有seal washing,虹吸原理来使其始终有试剂,起到润滑作用,使用的试剂是10的异丙醇。自动进样器门可以打开,样品盘是100盘位的,样品盘进样时是固定不动的,机械手臂把瓶子抓取后进样的。自动进样器的灯可以控制开关,方便取放样品瓶。但是不好放样品瓶到最里面,大面板打开后,工作站会有报错提示。
再附一个1290的结构示意图,和waters的acr能比较下了。
在线脱气机和泵在一个单元里了,多通道梯度阀还是延续了原来的样子,等会你看看和waters的acr有相似的地方吗?
安捷伦的柱温箱是卧式的,有两个管路选择,死体积不一样,加热的时间不一样,满足不同的要求,做糖的,还有个配件,保证温度更加稳定。紫外检测器,常规检测器,
液相的都见多了,紫外检测器上接的是RID示差检测器,除一个进口外,还有一个废液管出口和一个循环回收口,两个出口的管路都变得大了很多,所以示差后面不能再接检测器。
我们再来看看waters的acr色谱,号称可以超高压,也可以普通
液相使用,这颜色是他的经典颜色,其他颜色都卖掉了。和1100一样,也是四元泵,打开盖子,看看其结构。
四种试剂也是经过在线脱气后进入比率阀,只是在线脱气机和泵在一个模块中了,比率阀放置的姿势和1100不同,然后经过两个泵,再经过一个混合器和七通阀,这个阀中连接了两个流路,就是切换高压的,其体积不一样。两个泵都有seal washing的,是由泵驱动的,可以手动设置冲洗,这时冲洗的流速比较大的,一般是刚安装仪器或更换试剂后进行。系统流动相从泵出来,经过流路1或流路2后,再到六通阀和自动进样器。Waters的自动器中有两个样品盘,分为1,2盘,每个盘48盘位,进样时样品盘是旋转的。样品盘可以拿出来,对放置样品瓶,很方便。自动进样器的门必须关闭,才能进样,这样保证了样品做样时不能更改,对药企来说需要的。呵呵,所以药企买了好多waters的
液相。Waters的柱温箱中柱子是竖着放置的,要求下进上出,最多能放置两根柱子。
上面的是RID示差检测器,和安捷伦的不一样,有控制面板,出口也多一个。下面的是PDA检测器,和紫外检测器差不多。
我们再来看看PL的GPC50,凝胶色谱也算是
液相色谱一种,由于凝胶色谱的特殊性,不能走梯度。只用一种试剂,但从试剂瓶出来经过一个三通,分两路通过两个泵(岛津的泵,一个马达带动来减小压力波动),再通过purge阀后并一路。流动相如红色箭头所示流动,进入六通阀,进样器可以手动或外接自动进样器,自动进样器,样品盘分大小瓶,固定不动的,手臂式移动进样针,进样量大,一般100微升或更多。柱温箱设计可以放四根柱子,因为凝胶色谱一般都需要至少两根以上。检测器一般选择示差检测器RID,我们还加装了激光光散射检测器,还可以加装粘度检测器,所有检测器都在柱温箱后面,做成了一个整体机,也是为了温度稳定,减小外界的影响。
我们再来看戴安的ISC2000,
离子色谱是一特殊的
液相色谱,也和凝胶色谱一样只用一种流动相(纯水),但可以加不同浓度的氢氧化钾,或梯度淋洗。双泵保证流速稳定,自动进样器外置,柱子也是竖这放置,那么小的一个柱温箱放有一根预柱和一根分析柱。其泵,柱温箱和检测器都放在一个箱子里了,比凝胶色谱做得更一体化,但又都放在外面,更易维修,虽然我们的这台离子就更换过柱子和抑制器。流路在上图有明确标识,忘记哪个叫什么,怎么走的,看看仪器盖板就一目了然了。AS50的自动进样器不敢恭维,马达的响声真的像匹马呀,也可能是我们进样量大到1毫升的原因。
不同仪器不同功能,所以设计上也不一样。不能说哪家的好,哪家不好。还有些专利,原有思维,设计理念,风格等因素。硬件就这些,下次我再重点比较下agilent和waters的软件。
