主题:【讨论】关于玻璃器皿的泡酸问题?
浏览0 回复5 电梯直达
dong3626
做原子荧光,要求所用的玻璃器皿用10%的硝酸浸泡过夜,清洗干净后,再用去离子水清洗多次,烘干。
有个问题不太清楚:为什么用硝酸浸泡,可否用其它酸?  10%浓度如何确定的?低点或高点是否有什么影响??
liu999999
硝酸没有陪伴离子,容易清洗干净。
5%硝酸也是可以用于浸泡的。
liu999999
硝酸浓度过低,达不到溶解矿物质的目的;浓度过高,容易导致酸的过量使用的。
够用就刚刚好。
dong3626
其他的酸不能用么?
一般配制好的酸液,使用多长时间就不能用了?
硝酸毕竟也存在挥发,时间长了,浓度肯定会降低,被稀释 了
liu999999
原文由 dong3626 发表:
其他的酸不能用么?
建议不要用其它的酸。酸液一般贮存在密封缸里,用一个月应该没有问题的。
chemistryren
原文由 dong3626 发表:
一般都用硝酸泡的,5%的就够了.
