原文由 fenxigong 发表:
各位大侠:新近买了一根PEG-20M的强极性柱,装柱以后,老化了20多个小时后,基线平稳,但是进样后,在185度以上仍向上漂移2mv左右,不知道是否正常,感觉新柱子不应该这样,以前买的同样的柱子不这样,作样过程中基线一直很平,但这根不行,不明原因。我们用程升。初温50度,停留2分钟,再每分钟升15度,升到200度,再停留3分钟。结束。汽化室温度240度,检测器温度260度。请给我一个解释。谢谢!在线等!
原文由 gzzdgx 发表:205度老化。原文由 fenxigong 发表:
柱子一般在接近最高使用温度时会有些漂移。
不知你老化时的温度是多少度?
一般来说,老化温度至少要等于你程序升温的最后终温,最好比这高10度左右。
