原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
取水杨酸甲酯适量,加丙酮稀释成每1ml含1.0mg的溶液,摇匀,作为内标溶液。另取薄荷脑对照品适量,加丙酮稀释成每1ml含1.0mg的溶液。精密取内标溶液与对照品溶液各5ml,置25ml量瓶中,加丙酮至刻度,摇匀,精密吸取1μl注入气相色谱仪,计算效正因子。
测定法 取本品20片,精密称定,研细,取粉末适量(约10片量),精密称定,置具塞瓶中,精密加入丙酮25ml,振摇30分钟,滤过,精密量取续滤液10ml与内标溶液5ml,置25ml量瓶中,加丙酮至刻度,摇匀,精密吸取1μl注入气相色谱仪,测定,计算,即得。
药典公式含量(Cx)=f*Ax/(As/Cs),我这样算含量,含量=f*[6000/(12053/(1.025/5)]*62.5/19.3265,得出的结果为mg/g,然后乘以平均片重就是每片的含量!!其中f为校正因子,6000为供试品峰面积,12053为内标峰面积,1.025为内标浓度,62.5为稀释倍数,19.3265为取样量,麻烦各位看下这样对不,我怕错了。。。
个人觉得你的你的稀释系数应该是6.25,不知道62.5怎么算的。?还有你的1.025是怎么算的。我算是1.请指教。
