主题:【讨论】请教:柴油馏程的问题!
浏览0 回复16 电梯直达
y2th
今天做了几个柴油的馏程,其中一个柴油的馏程95%的温度反而比90%的温度要低上十几度。。
有没有人碰到过这种情况?该检验结果怎么报?
谢谢。。
lilongfei14
首先得判断是不是同一个样品,其次要看你的试验是不是同一条件下做的
xxmtf
样品标签贴错,重新取样试验,排除其它可能造成此结果的原因后如实填写,做适当说明
y2th
不是同一样样品,我的意思是做了几个不同的样品,其中一个是这样的情况。
我的8090
lilongfei14
原文由 y2th(y2th) 发表:
那可能就是这样本身性质决定的,不要考虑其他,只要自己操作正确,就只管出结果就行了
y2th
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
原文由 y2th(y2th) 发表:
我也是这样想的。。
shenyangxiabo
y2th
原文由 shenyangxiabo(shenyangxiabo) 发表:
那是出现热分解点了,应该重新分析
重新分析过了,也是一样的。
lilongfei14
原文由 y2th(y2th) 发表:
那是出现热分解点了,应该重新分析
重新分析过了,也是一样的。
这肯定是样品导致的,所以出报告就行
y2th
原文由 y2th(y2th) 发表:
那是出现热分解点了,应该重新分析
重新分析过了,也是一样的。
这肯定是样品导致的,所以出报告就行
同意,结果照出了。。
