主题:【讨论】保留时间漂移
浏览0 回复14 电梯直达
xzy0513
今天做液相,乙腈和水梯度洗脱,开始是用甲醇冲洗色谱柱20多分钟,然后用乙腈和水85:15平衡了将近50分钟,5个组分加内标的保留时间都不规则增大了,进了几针后,保留时间又恢复正常。以前都是这样做的,为什么今天会有漂移呢?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
色谱质谱自由维修者
我们一般建议平衡完后 走几针空白再说样品 这样出这种问题的概率小,
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:有理
三人行
Sykren
有水有渝
可能是系统没有完全平衡好,不知道梯度是什么情况的,一般做梯度我做先做一个空白梯度。
xiaowang268
xzy0513
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
乙腈和水85:15是起始流动相比例吗?
是的
xzy0513
原文由 Sykren(kuangren1193) 发表:
建议走乙腈系统时,色谱柱也用乙腈冲洗
专利商要求的方法就是用甲醇冲洗,现在还没考核验收,必须以他们的标准执行。
xzy0513
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
多用流动相平衡会
平衡了50分钟左右了,还不够吗?加上进了6针的样品。每针18分钟,都2小时多了。。
xiaowang268
原文由 xzy0513(xzy0513) 发表:
多用流动相平衡会
管道有气泡吗?看看
xzy0513
多用流动相平衡会
管道有气泡吗?看看
脱气也正常的,百思不得其解。
手机版: 保留时间漂移
