boylovelou回复于2006/06/02
CHEMSTATION 不是可以直接出结果的嘛,外标,内标法都行的,只要Caliberation Table 和Sequence 里设对就好了
CHEMSTATION 是不是agilent的工作站?
我们用的是N2000。以后可能会用agilent的仪器
飘然独荡客回复于2006/05/31
对啊,外标本来就比归一法准确,因为归一法必须所有物质出峰才行啊
lsn回复于2006/05/31
外标法在线性范围内是很准确的,但归一化法往往不准确,因为各种对象一般在某一检测器等条件下具有不相同的响应系数,比如同样浓度(质量浓度)的各种脂肪酸在FID上具有的响应并不是1:1:1..而可能是0.95:1:0.92
但如果你用校正归一化法,即通过做标样引入各种对象的矫正因子的话,那准确度会有很大提高,但即使是用校正归一化法准确度也不如外标法准确.另外你做归一化法时通过表样只对感兴趣的对象进行积分,未知峰得继续定性,其他杂峰特别是溶剂峰必须去掉.
lenovο回复于2006/05/31
正常现象,外标法要比归一法准确,否则还要外标法干吗?
前面2个峰是进样峰,计算时应该去掉。
另外,你做外标法时,标样不妨多进几针,这样计算就比较准确,基本能排除进样的不确定因素。
