我们目前正在对molesieve 5A 填充柱进行校准,检测器为TCD。所用标定的气体成分为H2 (4%), N2 (10%), NO(1000ppm), CH4 (4000ppm), CO(5%),N2O(1000ppm), 平衡气为He。进行GC校准时,如果将柱箱初始温度设定为90度以下时,只能得到5个峰(少了一个峰)。当初始温度上设定为95度以上时,开始得到6个峰,但其中两个峰出现连峰现象(如图所示,第三和第四个峰有连峰现象)。查资料,有些人说NO和CH4出峰时间十分接近,因此我们分析认为第三为NO,第四峰为CH4,第五个峰为CO。但是有其他资料显示,NO和CO十分难分开,出峰顺序应为CH4,CO, NO。因此我们对第三到第五个峰的成分也不是十确定了。
请问大家,如下图中所示,出峰顺序应为什么样?(我们自己分析认为是H2, N2 , NO, CH4 , CO,N2O).
另外,如图所示,第三和第四个峰有连峰现象,无论如何改变温度和升温速率,都无法完全分开。请问大家,可不可以用下图中所示谱图进行定量分析?有没有办法将两个峰完全分开?
十分感谢!
