原文由 hza123(hza123) 发表:
更换柱子很简单的,如果仪器之前运行过,先把仪器温度降至室温。然后把之前的色谱柱卸下,色谱柱最好两端堵上,防止空气进入氧化。然后拿出要更换的色谱柱,分清楚哪端是进样口哪端是检测器,新柱子没方向性,老化够后就要标记好。如果是老化过的柱子,而且柱螺帽和石墨垫圈都有,那么直接安装就好,进样口端毛细管距离石墨垫圈4-6cm,先手动旋,旋紧后,扳手拧紧半圈不要过紧。检测器直接插到底,然后拉回1-2cm,你也可以用一个进样垫片固定好位置,或者插到底,把垫片顶牢检测器端,然后往回拉毛细柱,垫片距离螺帽下端1cm左右就行,然后按进样口端拧紧。升温前通15min左右的氮气,同时匹配柱子规格,包括柱长,内径,膜厚等。
