主题:【原创】是否应该在燃烧头上装一个传感器???
浏览0 回复16 电梯直达
这站不远
有一次拆下来忘记装回去,点火,结果发生了回火爆炸,好危险
如果装一个燃烧头传感器,就不会出现这个问题了
kong006680
可以在乙炔瓶减压阀处安装一个防回火的铜制的装置。我们单位以前发生过回火的事故,后来在经营乙炔的经销商那里买到的,效果还行,安装后一直没发生过回火现象。
千里一盏灯
普析的就有
燃烧头位置开关检测,燃烧头没装到位置,是不能点火的
yuduoling
原文由 这站不远(zhenduanye) 发表:
下次不要忘记装回去,可操作性更大一些
桌子下面少个八
我们的原吸燃烧头没上去点不了火的
就灯那个火焰罩拿掉了也提示点不了火
秋月芙蓉
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
我们的原吸燃烧头没上去点不了火的
就灯那个火焰罩拿掉了也提示点不了火
嗯,这个设计比较人性化
夕阳
楼主将什么拆下忘装回去了?是指燃烧头吗?没看明白!
初学者&九点虎
原文由 kong006680(kong006680) 发表:
我们的没有,但是现在的仪器在安全性设计上还是相当注意的,我个人觉得比较安全
初学者&九点虎
原文由 千里一盏灯(zcm666) 发表:
普析的就有
不知道这个的成本高不高
千里一盏灯
不高
就是个光电开关
点火电磁阀和燃烧头位置开关,乙炔报警板,水封,空压机压力检测等一系列点火条件串联着
只有这些条件满足了,才构成回路,才打火
有一个条件不满足,人家不给你打火的
夕阳
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
普析的就有
不知道这个的成本高不高
安装一个行程开关不就成了嘛
