主题:【求助】气相色谱测定脂肪酸
浏览0 回复5 电梯直达
zw710
我是新手,那位仁兄,有用过气相色谱测定脂肪酸成分,请教测定完了后怎么样确定其脂肪酸成分啊,是否有什么图谱库对照啊!!
zhouzw
我有朋友做过,他是先把脂肪酸甲酯化,后进气相色谱分析的,一般要用标准样品定性的,仅供参考~
yglhjb
1. 相同条件下,用标样作定性。
2. 以奇碳数脂肪酸(如17:0或15:0)作标样定量。
3. 如作更精确的分析,可用气质联用来定性分析,定量还是要用标准物。
yglhjb
1. 相同条件下,用标样作定性。
yglhjb
1.以经典的油脂(食用)作对照,进行定性分析。通常要考虑柱子的极性强弱。
2.相同操作条件下,以标样定性
3.以奇碳数脂肪酸(如17:0或15:0)进行定量分析
4.如需要更为精确的分析用气质联用
pia_pia
确定标样主要有以下几个原则
1.c数越少越早出峰
2.不饱和的比饱和的晚出峰,特例:C18:3比C19晚出峰
3.反式比顺式早出峰
首先你要知道你进的标样中包括几个脂肪酸甲酯,一般一个个推算得出的,再不行的话就配制单标进进看咯
