首先,不同厂家的衍射数据文件格式多有不同,虽然都使用二进制格式,但数据的排列、文件头尾信息都是不相同的。
其次,JADE可以读入多种格式的文件。在读入窗口中有文件格式的选择项,因此,你要弄清楚你的数据文件是哪种仪器测量出来的,应当选择正确。
第三,如果上面的选项中没有你的数据文件格式,JADE也可以读入纯文本格式的文件,这种文件可以是以TXT,DAT,MDI等为文件的后缀(扩展名或类型名)。读这种文件时必须自己按数据文件的格式设置好。这个设置在File菜单下面的SAVE选项的下级菜单中。如果你弄不清,可以参考一下本人写的JADE中文使用手册。
第四。你若还没有读入过任何文件,JADE自己带了一些例子文件,这些文件是以MDI为扩展名的,在JADE的例子文件夹下,先按要求读入这种文件试试。
