主题:【求助】用填充柱能检测的能不能用毛细管柱检测?
浏览0 回复14 电梯直达
captain
各位高人,俺有个问题不明白,就是气相色谱仪的分离柱有毛细管柱和填充柱两种,用填充柱能检测的能不能用毛细管柱检测???毛细管柱不是检测的下限更低吗?这样可不可以, 为什么?请告知,谢谢
我在故我思
原文由 34930898 发表:
楼主:两种柱子的使用是没有什么界定的,主要是毛细管柱的理论塔板数远高于填充柱,就是毛细管柱的分离度较填充柱的好。两者是可以互换使用的。毛细管柱的柱容量比较小,不能进样量太大了,可以用分流进样来解决。毛细管柱的流量较小,对于用检测器得用尾吹来解决。
captain
ligonghai
可以,根据你所分析的物质SELECT 合适的毛细管柱,由于毛细管柱塔板数高等优点,现为主流.但对进样量等也有要求,去看书!
逆水寒
逆水寒
scy222
用大口径毛细管,完全可以取代填充柱,且柱效更高。
raychem
两者可以互换,但是要注意,毛细管柱的进样口和填充柱进样口不一样。除了530系列柱子外,其他不能混接。从分离效果上讲,毛细管柱柱效高,分离效果更好。
mkajl
两种柱子是可以混用的,但首先要有各自对应的接口和衬管,由于柱容量不同,进样方式也不同。
发哥
毛细管柱和填充柱两种,有时各有千秋,我曾经有过填充柱好过毛细管柱的事例,毛细管柱还不能完全取代填充柱。
captain
原文由 hotdoglet 发表:
原文由 34930898 发表:
用填充柱代替毛细管柱以后,色谱条件是不是要发生变化?
