原文由 qingshui(gongzhuqiong) 发表:
是PE的气相,他们平常用的是1.5mL的柱流量,我那天进六六六时,15min了还没出峰,由于是做计量检定,有时候两分多就出峰了(我们只看重复性好不好),我想快一点出峰,就调了4mL,他们工程师解释说是我突然调流速到4,如果是从1.5到3,再到4mL的话,应该没问题。我以前用的是岛津的气相,可以自动控制总流量,如果我设置不合理,岛津气相会自动报警,显示柱压过高。可是PE的工程师以上的解释我有些不懂,柱流量大会引起堵塞吗,还是因为柱流量大,分流那一块比例大了,压力过大引起里面的流路堵塞,等高人指点!
