主题:【讨论】FID检测器温度可以这样设置吗?
浏览0 回复17 电梯直达
zjq198203
试验室老师这样设置温度的:
柱温:220℃
检测器:250℃
汽化室:280℃或更高。
这样设置为污染FID检测器吗?
chengjingbao
这需要看物质,低聚物或气体温度高的,没必要设这么高。三者的配置梯度不是一成不变的。
就你的这种温度,理论上或许可以,实际上,问题多多。
温度梯度一定要与检测物质挂钩,不然,只能说说,不能这么做。我觉得汽化室温度和柱温设置都比较牵强。
飘殇
如果这样为什么不把检测器温度设到280或是300℃呢?
检测器可以设置300度,进样口可设得低些,260就行,柱温250、260行了。
安平
zjq198203
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
我个人也是怎么想的,根据样品进行设置,但柱温与气化温度应有一定的差异。谢谢
zjq198203
原文由 安平(byron1111) 发表:
未必会污染,但是检测器温度高些为好。
一般我设置的话,会让检测器高于汽化室20~30℃。谢谢
zjq198203
wazcq
这样设也行的,检测器与汽化室温度一样也经常看到
ding1982y
这个温度设置主要是要看检测物质的,
气化室的温度高主要是为了瞬间气化而不造成残留,主要是防止高沸物对衬管的污染,检测器稍高于柱子温度即可,一般在20-30°之间。具体的还是要看测什么物质,另外检测器温度过高会影响柱头的效果的,所以一般不会在300度左右使用,
阿宝
有时候为了追求高沸点物质的峰型不太宽,柱温高于汽化室温度是有可能的,但是检测器温度低于前两者 尤其是fid  很少这样设置
