主题:【讨论】进样针大家是如何清洗的?
浏览0 回复21 电梯直达
coffee8
由于做过一些比较粘稠的样品,昨天一开机,提示自动进样器出现故障。仔细检查,进样针抽不动了,是被粘住了。
拆下一看,进样针里面好脏,一些黑色的灰垢已经附着在针筒的最里面,怎么弄出来呢?
用酒精泡也不管用,怎么办哪?一根针也挺贵的!
请大家帮助想个办法吧,谢谢~!
雾非雾
我们是吸着丙酮正己烷来回抽动针杆,然后拉出针杆用无尘纸擦干净后再用针杆来回抽,然后再擦。个人认为平时每天工作前都擦一下针和推杆,就不会有这种黑色污垢了(个人认为是残留物及金属氧化后的混合物)。
coffee8
往往外
我们一般在正己烷中来回抽动,有时候会很长时间,个人一般抽动5分钟,拿出来,再用滤纸擦一下推杆,再来回抽动几下。
粘度大的样品尤其要这样,不然会很麻烦的~
symmacros
linzhengjiu
抽不动的话建议把针杆拔出来沾上肥皂水再用肥皂水洗几次,再用水洗,最后用溶剂洗
linzhengjiu
coffee8
symmacros
把针整个泡在有机溶剂里,针是不会坏的。但这需要较长的容器,针管和针尖里面有溶剂才有效。一般就用针吸一下溶剂放一会,再放掉,反复多次。如果不好吸,可以从针的活塞口灌少量溶剂,慢慢推。
yinapple
coffee8
我也试过用比色管,浸泡,确实是个不错的选择。
可是有一次看到安捷伦的进样针的说明书中好像提到不能将整个针浸泡到溶剂中,因为是英文的,只是大体理解是这个意思,难道是我误会了!
英语水平有限呀!
