原文由 dreamheaven(dreamheaven) 发表:我们的液氩质量一直是不错的,国内市场和亚洲市场上的电子氩都点有相当的份额,所以才会对组分含量比较关注。如果肯定这个结果,那么该产品的质量就是是非常不错的,所以才要多加验证。目前采取的方法是配制低含量标准气进行验证,然后再送检官方检测机构,第三就是送样到几个同行单位进行复检。这是新装置的产品,色谱操作人员又是非专业人员,初始判断的事情就会很多。
氩中氮0.03ppm?你们液氩质量不错啊。
每个组分你根据标气响应计算的检出限是多少?质量一直稳定的话可以配一瓶产品浓度附近的标准物质试验一下。低含量的应该也有卖的,就是不确定度大点。
是不是含量太低了,所以不出峰。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
从分析程序和设备使用状况来看,该数据没有问题;但从工艺流程来看,杂质氢和杂质CO应该会有一些,特别是针对这种流程,CO含量不会很低,但检测不出,这才是怀疑的根本原因。我调出了同类装置十几年前刚开车的液氩分析 数据,含量是逐渐走高,但起点就有0.06PPM,考虑到装置设计上可能略有不同,所以才有进一步比对的要求,以期验证该数据的我准确可靠性。 产品我们是作为普氩卖的,但生产的质量控制要求是精氩标准,以供应 国内电子行业应用。我可不希望国产电路板的质量不好是我们产品质量不高引起的。该产品的理论检测限是50PPB,从多个现场使用情况看,是可以达到的,至少150PPB是能达到的。
原文由 安平(byron1111) 发表:液体气化,稳压后低压进样,定量环,阀进样。因为从分析数据来看,质量是非常不错的,可能是有点不自信吧,发过来询问一下,给出的意见是,确认无问题后,认可其良好的质量。当然,送样到权威部门确认是必须要做的。因为是新装置,产品早期比较 好是可能的,但部分管理人员是老装置过来的,原单位的指标并不太好,所以有所疑惑,分析人员又不是专职和专业的,疑惑自然更多,远隔千里,我也只能从这些表象进行判断,好在此检测论坛专业人员多,技术问题还是有办法的。
液体氩气高压进样还是气化后再进样?
会不会问题在这里。
只能说进样到gc的样品,应该是纯度较高的
